Discussione: una sentenza grazie
Vecchio 16 marzo 11, 22:54   #7 (permalink)  Top
giopos
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
Originalmente inviato da solaris-elio Visualizza messaggio
Gentilissimi , volevo ricaricare le nuove (per mè) batterie al lipo,ma!!!! mi sono accorto di aver riposto la radio senza spegnerla.Ora il carica batterie dopo averlo settato 3 celle 2500 mlA 11,1 volt mi dice :battery check low voltage, morale non si carica.Cosa posso fare per recuperarla o devo mettere mano alla tasca?
anche a me è successo lo stesso problema.... sono riuscito a ricaricare la lipo con il sistema ni-mh... ma purtroppo una cella è rimasta danneggiata e si scarica anche senza usarla
soluzione: acquistato un' altra batteria lipo
però per non incorrere nuovamente nell' errore, ho praticato un forellino da 3mm sulla radio e ho inserito un Led ad alta luminosità
ora è impossibile dimenticarsela accesa
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
