Vecchio 16 marzo 11, 12:51   #10 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Mah, a dire il vero i cinesi invece mi stanno tendenzialmente simpatici.
E non dico che il coso qui sia una sòla: dico che è un modellino modesto col quale ci si può divertire, ma pesa un accidente (che il tuo pesi meno non è significativo, ce ne fosse uno uguale all'altro) perchè non è in resina epossidica ma in economica, fragile, scadente e pesante resina acrilica. I dati dichiarati sono bugiardi come Giuda, quindi del peso scritto sulla scatola bisogna fregarsene (il mio pesava un chilo e mezzo nudo, figuriamoci con i servi e le pile) e in fondo un pò di peso male non fa, tanto deve volare veloce perchè se rallenta stalla di brutto.
Quindi zavorralo e non farti problemi, meglio pesante che cabrato
Concordo con Luca, anche se io ho un ASW28 anzichè il Discus, DG1000, Ventus, ASH26 ecc che alla fine della fiera sono tutti cugini.
Il mio in versione motorizzata pesa in O.d.V. 2Kg usando lipo 4 celle da 3300 ed è baricentrato come da foglio di istruzioni (chiamarlo manuale è eccessivo )
Perchè 4 celle da 3300? Perchè tanto avrei dovuto mettere un sacco di piombo in punta ed allora meglio avere elettroni.
Il mio appena uscito dalla scatola pesava già 1400gr quindi a meno di montare componenti elettronici dotati di dispositivo antigravità il peso dichiarato sulla scatola come dice Luca è una pirlata dei cinesi.
Ho sostituito la baionetta in ghisa (lo so lo so è "Acciaio" ma con il peso specifico della ghisa) con una di pari diametro in carbonio (-250gr) ed ho rifatto il piano di coda (-80gr) risparmiando così altri 150gr di piombo in punta per un totale di circa 480gr
Con la mia configurazione il modello decolla dalla mano praticamente da solo a metà gas ed in un minuto sei a quota di crociera....
Vola bene, non stalla facilmente (considerando che comunque pesa 2Kg ed ha circa 65gr/dm2 di carico alare) a meno di rallentarlo tantissimo ed in ogni caso butta giù un'ala abbastanza dolcemente ed appena prende di nuovo velocità recupera... e poi non è mica un Easy Glider!!
Sono anche riuscito a "termicare" abbastanza bene anche con condizioni scarsine, grazie però ad una bella nuvola temporalesca sotto cui ho volato...
Insomma come hanno detto più volte Luca ed altri utenti sono modelli che costano poco, valgono poco ma alla fine volano decentemente per quello che costano a patto di modificarli un pò.
Per il DG1000 ed il Discus della stessa famiglia due miei amici del campo hanno migliorato lo stallo (più marcato comunque che il mio ASW28) mettendo dei turbolatori in nastro sulle ali.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
