Discussione: una sentenza grazie
Vecchio 16 marzo 11, 00:22   #6 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da solaris-elio Visualizza messaggio
Grazie dei suggerimenti ,ma sono cosi pericolose? L'attenzione che devo avere e se si riscaldano?
La lipo non è pericolosa se utilizzata nella maniera corretta.
Utilizzarla nella maniera corretta sostanzialmente significa 4 cose:
1- Non assorbire dalla lipo una corrente maggiore alla massima possibile ( data dal prodotto tra capacità nominale e "C" di scarica ).
2- Non far scendere la tensione di ogni cella sotto i 2.7V - 3V ( nel tuo caso ci sarai sceso, visto che hai dimenticato la radio accesa ).
3- Non caricare la lipo con una corrente troppo elevata ( di solito 1C massimo 2C per le lipo più moderne )
4- Bilanciare sempre la lipo con bilanciatore, in questa maniera, soprattutto per assorbimenti elevati, le singole celle vengono stressate in egual maniera, ed il pacco dura più tempo.
Se rispetti questi 4 punti allora vai tranquillo che non succederà nulla.
EDIT: Mi ero dimenticato la risposta alla tua domanda...
Come dice Paolo attento se si gonfia, e secondariamente se si riscalda.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
