Vecchio 15 marzo 11, 04:20   #16 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Cg Dg1000
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Lascia perdere quello che dice il Masali. Lui è cattivo con i cinesi e gli hanno venduto una sòla. ()
Il mio pesa esattamente 1400g in OdV senza piombo in punta, usando però 5 celle SC come alimentazione per ricevente e servi.
Ho usato anche un servo standard per il direzionale anzicchè un mini / micro. Per alettoni e cabra ho invece servi digitali classe 9g.
Infine ho sostituito la baio in acciaio (che è effettivamente un macigno) con una in karbonkio pieno.
Attenzione che -a mio parere- questo NON è assolutamente adatto come primo modello da pendio.
Richiede mooolta attenzione nel pilotaggio perchè tende a stallare e buttare giù l'ala se si tirano troppo le virate.
In compenso ti garantisco che sta sù quando gli altri annaspano e non ha niente da invidiare in termini di efficienza a modelli più grandi.
Saluti
Andrea
scusa andrea ti chiedo ma tu il cg come lo misuri?? il disegno dice 200mm dalla fuso e 30 è corretto?? la tua è la versione elettrificabile o aliante puro???
30 mm esatti dal bordo di attacco alla radice dell' ala in fusoliera.
Il mio elettrificato STA SU e BENE anche a motore spento.
Differenzia molto gli alettoni (quasi in split), e MAI inclinarsi troppo.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
