Discussione: Milan della multiplex
Vecchio 14 marzo 11, 21:58   #8 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Purtroppo non più, devo averle buttate via insieme ai resti.
Comunque per quel tipo di modello io darei un'escursione di circa 10 mm agli alettoni misurati verso la radice dell'ala. Per i flap a salire circa metà corsa degli alettoni (se vuoi usarli insieme) e a scendere il massimo possibile per il butterfly. Per gli spatolini del cabra/picchia bastano 8 mm. Imposta anche un dual rate con corse ridotte e fai un po' di prove per regolare di fino.
Come baricentro, se non ricordo male, l'ala non ha freccia e quindi puoi cominciare dal 30% della corda al b.e. e poi arretrare. Il baricentro va a gusti.
Per la termica ti basta 1,5/2 mm di flap giù e qualcosa meno per gli alettoni. Per la fase speed... per la fase speed... ehm lascia perdere non è il suo pane.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
