Originalmente inviato da sandroz84 Franco, non voglio contraddirti ma sbagli nel considerare "innocui" i condensatori sulle linee a bassa tensione della 3,3v e 5 volt perchè essendo in parallelo all'uscita, risultano sempre sotto tensione di carica anche quando non si utilizzano queste due tensioni.
Inoltre sono da 6,3volt per la 3,3volt e 10volt per la 5volt.  |
Non li considero innocui e dallo schema postato da MarcAntonio sono chiaramente indicati da 10V quello sulla 3,3V e da 16V i due posti sulla 5V, uno prima e uno dopo l'induttanza.
Sono, peraltro, i valori che vengono comunemente montati sugli ali da PC in quelle linee di alimentazione.
Non vedo dove tu abbia potuto rilevare valori di 6,3V e 10V.
