Originalmente inviato da GMAURO Ciao tonino, grazie per i complimenti, Ok per come hai tolto l'albero, se conti di sostituire i cuscinetti, poi per il montaggio però devi scaldare la campana, o in forno a non più di 100° (ma non conoscendo i magneti e la loro resistenza alla temperature NON GARANTISCO) o con pistola termica, così riesci a localizzare il riscaldamento sul foro per infilare l'albero. Raffreddare l'albero serve relativamnte poco, essendo così piccolo ha una dilatazione trascurabile.
Per togliere lo statore io non scaldo nulla, uso un tondo appena più piccolo della parte da cacciar fuori (quella che entra nel foro dello stesso) e vado di martello.... Una mano passerina è sempre di grande aiuto....  |
Grazie ...
ora quasi quasi mi faccio prender dalla mano......
come potrei riavvolgerlo sto motore e con che rame ?
ha ste caratteristiche:
Input voltage
C11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
Max continuous current:80A/95A(60sec)
Max output power:1800W/2200W(60sec)
KV value:1220KV
Dimension: spindle 6x43.6x59mm
Weight: 310g (prox.)
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
