Non l'ho ancora provato ma lo sto immaginando per la mia prossima barca.
Ragionando in termini aeromodellistici pensavo di usare appunto la miscelazione delta degli aerei che miscela i canali 1 e 2 (alettoni e quota sugli aerei) in mode 1 significa avere la direzione sulla leva di destra (movimento orizzontale) e il motore sulla leva di sinistra (movimento verticale). I regolatori andrebbero collegati alla ricevente proprio ai canali suddetti, 1 e 2.
Il risultato dovrebbe essere quello di avere i due motori che girano a velocità diverse e soprattutto, quello che voglio ottenere io, dando solo di sterzo senza comando motore i due motori dovrebbero girare in senso inverso e la barca girare praticamente su se stessa.
Non è detto che la miscelazione debba essere presente sulla radio, si può anche usare un miscelatore sulla barca.
Quindi basterebbero anche solo questi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
Però, ripeto, è solo un'idea non l'ho ancora provata.
