Vecchio 13 marzo 11, 22:49   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stock-64 Visualizza messaggio
La lipo alimenta anche una telecamera e un trasmettitore video che devono avere
minimo 6v, il peso deve stare il più leggero possibile con il minimo possibile di H.W.
I servi reggono il voltaggio o almeno hanno retto per parecchio tempo e nel caso ne rimodifico degli altri.
Se come mi dite la rx J.duplex tiene direi che sono a posto (dovrei accertarmi sulla cosa di usare più riceventi simultaneamente con un unico rx) (normalmente con spektrum ad es. credo si possa fare)
In effetti stare sui 6v. non mi dispiacerebbe ma mi servono almeno 1000/1500mAh e in 50 gr. (forse 2 A123 non sarebbero male) fino ad ora ho usato le rxb 1500 lipo di dualsky.
sarebbe cosa intelligente (e prudente) alimentare l'impianto rx con una batteria dedicata, per usare due rx jeti, le devi programmare come ti ho già scritto....perchè ti servono due rx?
se ti serve una tensione più alta, basta che alla batteria pricipale tu derivi una uscita da collegare ad un bec esterno che porti i 5 o 6 volt alla rx e servi. In questo modo la telecamera avrà la tensione che necessita e la rx anche e consumi pure meno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 13 marzo 11 alle ore 22:52
