Originalmente inviato da stock-64 Ho preso una lipo scarica e l'ho collegata, in più ho schiacciato qualche tasto giusto per caso sulla radio e la cosa funziona.
A questo punto devo aspettare l'arrivo del duplex Tx e Rx e passare oltre.
Sapete per caso se posso utilizzare 2 rx jeti duplex simultaneamente con una unica radio?
Quello che devo fare è questo:
Rx 1 (canale es: 1)
RX 2 (canale es: 2)
Tx (unico per i due RX) comanda canale 1 su RX1 e canale 2 su rx 2
in sostanza con duplex si può fare il binb tra 1 tx e 2 rx? |
una tx può utilizzare infinite rx, una rx può funzionare con una sola tx
puoi utilizzare 2 rx , una principale ed una programmata come clone e funzioneranno assieme.
devi procurarti il jetibox per programmarle e puoi fare altre cose, tipo inserire mix, reverse, ritardi ecc
