Vecchio 13 marzo 11, 21:55   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stock-64 Visualizza messaggio
Nella applicazione definitiva che devo fare , quella con il duplex jeti la ricevente mi sembra dichiarata anche per 7,4, mentre i servi che ho modificato sono già abbondantemente testati con le lipo e non hanno dato problemi (inoltre questi voltaggi dovrebbero essere regolati dalla ricevente).
Ora il problema vero è capire se questa radio funziona effettivamente.
Grazie vado a cercare 6 v. e vediamo cosa succede.
mi sa che non hai le idee molto chiare e soprattutto non leggi le specifiche, la ricevente jeti funziona da 3,2 a 8,4, ma i servocomandi che gli colleghi devono esserlo anche loro, perchè la stessa tensione che entra nella rx, va anche al servocomando
è probabile che tu necessiti di un'altra rx per fare delle prove se quella l'hai cotta
e poi mi spieghi perchè usi una tensione così alta? Con una lipo 2s devi utlilizzare anche un bec esterno per abbassare la tensione
a proposito, invece che 6 volt puoi utilizzare 4,8v funziona lo stesso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
