ciao ragazzi di barone rosso
vi domanda da ignorante :vorrei accuistare un nuovo regolatore
su hobbywing dato che il mio e' morto
se le caratteristiche tecniche mi dicono che e' pre modelli 1-8 o 1-5 secondo voi ho problemi per montarlo su un buggy 1-10?e se lo conoscete vi chiedo un parere..grazie
il modello del regolatore e' Model: XERUN-150A
Dimension: 58mm(L) x 46.5mm(W) x 35mm(H)
Cont. / Burst Current: 150A / 950A
Resistance: 0.0002 ohm
Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
=>4.5T, KV<=3000 (Works with 4S Li-Po), =>6T, KV<=2400 (Works with 6S Li-Po)
Battery: 6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po
BEC Output: 5.75V/3A Switch mode built-in BEC
Cooling Fan Working Voltage: 5V, max. 8V (The fan gets the power supply from the built-in BEC)
Suitable Model: 1/5, 1/8 on-road, off-road, monster, Super powerful applications
