Discussione: Probblema con Align 3G
Vecchio 13 marzo 11, 15:29   #10 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
il probblema è che non si alza nemmeno da terra, perchè appena do passo per alzarlo lui da tutto comando a sinistra, allora io tolgo passo altrimenti si schianta...
In questo caso le possibili cause sono :
1) non hai atteso il completamento dell'inizializzazione (movimento del piatto) prima di toccare e muovere il modello
2) Spinetta di uno dei due servi aileron sfilata
3) Uno dei due servi aileron non funziona
4) uno degli spinotti della centralina dei servi aileron si sono dissaldati (problema delle primissime centraline)
5) Il connettore del sensore non è ben collegato e il sensore aileron non viene letto
6) Hai fatto la modifica del sensore inserendo silicone sbagliato (con contenuto di acetone) e l'acetone ha corroso il circuito.
7) hai completamente sbagliato la programmazione della centralina
(ottavo caso che mi è capitato personalmente con il tuo stesso problema ma risolto in cinque minuti: avevi cambiato modello sulla radio e ti sei dimenticato di ripristinare il modello giusto).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
