Vecchio 13 marzo 11, 12:58   #2 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Credo che tu sia entrato nella modalità di calibrazione degli stick. Dovresti muovere le leve (e i comandi, compresi quelli centrali) sino a far determinare alla radio le tre posizioni inizio-centro e fine corsa. Una volta compiuta questa operazione per tutti i comandi la funzione che hai inavvertitamente attivato dovrebbe disattivarsi automaticamente. In ogni caso, ti conviene intervenire tramite il software disponibile sul sito MPX e, collegata la radio ad un PC, procedere ad una nuova calibrazione degli stick. Giusto per essere sicuri di non avere problemi con lo stick del gas. Io provvedo sempre a riattivare la molla di richiamo al centro per lo stick del gas prima di procedere alla calibrazione, giusto per avere un centro meccanicamente determinato.
Saluti
Francesco
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
