Vecchio 13 marzo 11, 11:24   #72 (permalink)  Top
girellino
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
ieri ho aggiustato un po il tiro, ho corretto alcuni valori, presempio i giri li ho portati a 2050, con i 1850, era troppo fiacco, inoltre ho aumentato la velocità di coda di qualche punto, il governor funziona cosi: in modalità normale se metti giri del rotore =0 l'idleup funziona come il softstart dell'elettrico, il servo piano piano si porta al centro del carburatore, evitando cosi le partenze a tutto motore. Mentre, se metti la modalità normale con un certo numero di giri allora la funzione softstart non funziona.
Non male come idea in pratica hai due possibilità, io ho usato la prima, in caso di guasto posso sempre mettere il normal e atterrare in sicurezza.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
