Vecchio 13 marzo 11, 00:06   #2 (permalink)  Top
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
ciao!
io le Nimh le carico sempre a 1C e prima di caricarle le scarico sempre fino infondo
la scarica la imposti con gli Ampere massimi e 0,8V per ogni cella
per semplificare ti faccio un esempio:
ho una batteria Nimh 6 celle in serie (ovvero 7,2V) da 4800mAh (o 4,8Ah)
per scaricarla imposto 1A (ovvero il massimo) e 4,8V come voltaggio minimo (il valore l'ho ottenuto facendo 0,8Vx6celle)
per la carica a 1C imposto 4,8A (ovvero l'equivalente degli mAh espresso in amper)
le batterie Nimh sono molto delicate e basta poco per farne scendere il rendimento...
a me è già capitato con 2 batterie...
una dove un cavo tirandosi ha toccato sia il + che il - della cella che è finita in corto e ne è rimasta decisamente shoccata
l'altra che durante la carica in fiera qualcuno (probabilmente inavvertitamente) ha staccato interrompendo la carica e io scemo l'ho riattaccata per fargli finire la carica e poter girare con il summit che però usandone 2 se non sono bilanciate si contrastano tra loro e alla fine una era caldissima e l'altra fredda e da quella volta le due non si caricano uguali...
in genere se la batteria è in buono stato il lettore della carica (a carica ultimata) da legge un valore di mAh superiore rispetto a quello della battria...
l'ultima cosa che mi sento di dirti è che più tosto che scaricare la batteria con il b6 to conviene scaricare il grosso usando il modello perchè una scarica ad 1A te la fa addormentare infatti io la uso solo per portarla al minimo per ridurre il più possibile l'effetto memoria...
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
