Vecchio 12 marzo 11, 22:03   #2 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=ramones89;2487332][QUOTE=fulcro;2487026]
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
li so i principi dell'aereodinamica, ma questa cosa la contrasto con tutti i mezzi possibili su ciascun modello. Mi sta troppo sul cavolo vedere il modello che cabra dando motore / aumentando la velocità.
se l'accensione del motore è equiparabile all'aumento della velocità. Se all'aumento della velocità si mette a cabrare da solo, c'è qualcosa di concettualmente sbagliato e deleterio. Questo per quanto riguarda il mio stile di volo, voglio che una cosa vada dritta, non su e giu a seconda di quanto gas do.
quando voli su un aereo vero, prendiamo l'esempio di un monomotore a elica da turismo tanto per stare nel facile, per salire di quota dai motore e per scendere di quota togli motore.
Con l'elevatore si cambia l'assetto.
Se quardi le lezioni di volo allegate a Flight Simulator lo impari subito.
Se sei in volo livellato e cabri, il risultato è che l'aereo punta in alto, poi cabri un altro pò e l'aereo rallenta e poi si ferma e stalla. A un certo punto infatti non riesce più a salire avendo esaurito l'inerzia mentre la forza propulsiva non è più in grado di tirare verso l'alto il peso dell'aereo appeso all'elica, anche se ormai sei arrivato a dare tutto motore.
Se applichi un diagramma vettoriale delle forze, forza di gravità trazione e portanza, vedrai diminuire la portanza man mano che alzi il muso.
In assetto verticale la portanza è zero, sia che il muso punti verso l'alto che verso il basso.
Se sei su un Edge supermotorizzato puoi buttarti in salite in candela che si esauriranno quando la quota e la densità dell'aria saranno abbastanza diminuite da far perdere efficacia all'elica e a non consentire al motore un regolare funzionamento, qualsiasi dei due casi intervenga per primo.
Su un Edge disponi di un ala con profilo simmetrico e la portanza è interamente affidata all'incidenza alare. Se stai mantenendo un volo livellato diciamo con un grado di incidenza, aumentando motore anchè l'Edge salira. Se vuoi mantenere il livellato pur aumentando la velocità, devi trimmare verso il basso, riducendo incidenza.
Se non riduci l'incidenza e aumenti la velocità l'aereo sale perchè nell'unità di tempo scaraventerà verso il basso più aria di prima, con questo aumentando la portanza.
Se la portanza (che prima era sufficiente a sostenere il peso dell'aereo per un volo livellato) aumenta, non essendo variato il peso da vincere, è ovvio che l'aereo salirà verso l'alto (anche se non cambi l'assetto).
Anzi, se diminuisci l'incidenza, pur mantenedola portante, e aumenti sufficentemente la velocità, l'aereo salirà pur con il muso che punta meno verso l'alto di prima.
E' palese dagli esempi che usare l'elevatore serve solo a modificare l'assetto.
Se così non fosse, con un aliante sarebbe sufficiente cabrare per far quota.
Con un aliante, quando si vuola fare acrobazia, una volta in quota si esegue una presa di velocità puntando verso il basso. Nell'eseguire questa manovra si trimma l'assetto a picchiare, per compensare l'aumento di portanza dato dall'aumento della velocità, che porterebbe l'aliante in traiettoria curva verso l'alto, sempre a cabrare.
Per volare diritti in una picchiata a 45° si trimma verso il basso, se no sali.
Anzi, un aliante non spudoratamente acro, tirerebbe un looping, magari non chioudendolo per mancanza di inerzia e conseguente perdita di velocità.
Tutti gli aerei quando dai motore salgono.
Anche i modelli. Nei nostri motoalianti, che oggi sono facilmente supermotorizzabili, accendere il motore al massimo porta un brusco cambio di assetto, e si sale spesso a 45° con il dito a premere generosamente il picchia, altrimenti looping.
Le radio computerizzate consentono di compensare l'effetto, abbinando al comando del motore la compensazione dell'assetto.
L'assetto sotto motore non cambia solo in conseguienza del cambio di velocità, ma anche a causa del calettamento del motore, che, come tutti i motori a elica, è sempre disassato verso il basso e a destra. Questa compensazione geometrica non è valida per tutte le velocità, per cui sempre dito e trim bisogna usare, come sugli aerei full size. La parte computerizzata della radio ci aiuta proprio come l'elettronica aiuta sui full size.
Ma le manovre sono le stesse. Per un aumento della forza di trazione, se vuoi mantenere un volo dritto, devi picchiare. Altrimenti, inesorabilemnte, sali. E il muso punta verso l'alto a causa dell'aumento della portanza e la nuova incidenza raggiunta aumenta ancora la portanza e il punto di applicazione della stessa che in molti profili si sposta e fa ulteriormente ruotare l'ala verso l'alto. Fino al looping se la forza di trazione è sufficiente.
Il pianetto serve a evitare tutto questo.
Ultima modifica di manubrio : 12 marzo 11 alle ore 22:06
  Rispondi citando
