| re
bheee... alora non sono un grande esperto perche non mi escono sempre puliti gli piroflip ma... il half esce subito se sai fare bene hover
1.il piroflip a inizio devi fare con simulatore a velocita bassa per imparare a mescolare stick del ciclico in automatico.
2. quando sei con questo inizi a provare a tenere il modello in aria senza crash. adesso capisci che ti serve un buon management del colettivo perche il passo colettivo cambia la direzione di rotazione del flip.
3.quando riesci tenerlo in aria la vuoi vedere fermo in luogo. adesso inizia a capire come tenere passo colettivo in automatico in modo che eli fa un tipo dei tic.....toc ...quando tic o quando toc ma solo quando serve in modo che sembra che sei preparato a fare tictoc in ogni direzione in modo che il modello rimane fermo.
4. quando lo tieni in luogo ma la vuoi tenere proprio perfettamente fermo vedi che e ancora da lavorare a sincronizazione del colettivo , e sincronizzazione di ciclico con la coda.....qua sono arrivato io a migliorare....
e una descrizione un po ....senzata ma forse ci si capisce che sono dei passi che ci vogliono tempo....e tutti chiedono sapere bene hover, tic toc, volare in ogni direzzione...etc
