Vecchio 11 marzo 11, 18:28   #2 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Io, invece del sistema Dremel e mano ferma, ho usato il sistema Dremel (nel mio caso un Proxxon) montato sulla colonna. Ala sotto la colonna a pancia all'aria e fissata in modo da mettere base della basetta portaservo perfettamente perpendicolare alla fresa. Piano piano, muovendo l'ala sotto la punta, e abbassando di un mm alla volta la colonna tiri via tutto. Ho sforacchiato la semiala destra di un mio Pilatus B4 andando a mano... con la sinistra ho usato la tecnica che ti ho appena descritto e non m'ha fregato!
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
