Discussione: motore brushless...
Vecchio 11 marzo 11, 09:57   #9 (permalink)  Top
Joberto
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Dipende tutto da quello che devi fare. Indicativamente SI ma non è consigliabile o meglio non li ho mai alimentati con batterie al piombo quindi bisognerebbe capire se il regolatore in uso ha una programmazione interna specifica per le batterie al piombo.
Inoltre quello che dicono sugli assorbimenti è molto importante per salvaguardare i componenti. Ad ogni modo tempo fà c'era un provaservi manuale con wattmeter incorporato.. solo che ora non c'e più . Comunque tutto dipende da quello che devi fare.
Per capirci qualcosa di più leggiti questa guida.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Questo?
NeoDynm Multi-F DC Watt Meter 75A
Secondo me dovrebbe andare bene la programmazione per le batterie el litio dato che la tensione più o meno è quella, però è meglio se conferma qualcuno che ci ha provato.
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
