Discussione: resina e tessuto
Vecchio 10 marzo 11, 21:34   #20 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Usa quella che costa meno ed impara ad usare la resina (buoni i consigli di Simone)
Io come diliuente uso l' alcool puro a 95° (con quello che avanza puoi farci il nocino, il limoncello ecc.) mai avuto problemi.
Lavora e lascia riposare il manufatto a temperatura alta.
Non aver fretta a vedere il risultato (aspetta almeno due o tre giorni).
Ciao giobalde
ps: la bilancia elettronica e' comodissima ma quando non c'era come facevamo?
Non ho mai posseduto una "pesola" (troppo cara), eppure non ho mai avuto problemi. Fortuna? Occhio? mah!
Giò quando si usava la resina poliestere ci si potevano permettere approssimazioni ..... al massimo ci metteva di più a catalizzare.
Con le resine epossidiche moderne le percentuali devono essere rispettate con la massima attenzione (soprattutto se vuoi ottenere un manufatto "ideale") per cui "a occhio" non si può più fare (anche perchè spesso si usano materiali costosi che sarebbe un peccato sprecare in esperimenti e anche il tempo è diventato prezioso).
Per cui Simo attento alle proporzioni e mescola accuratamente resina e catalizzatore prima di cominciare a stenderla (3-5 minuti di rimescolamento non sono troppi) guanti in vinile (quelli bianchi lattiginosi non vanno bene) locale ben ventilato (una maschera ai carboni non ci starebbe male) ....... se ti è possibile fai prima una o due prove per familiarizzare.
Occhio anche ai tempi di catalizzazione ...... ci vogliono diversi giorni prima di avere le caratteristiche meccaniche massime.
