Vecchio 10 marzo 11, 20:22   #11 (permalink)  Top
beaufort8
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Sembra quasi che tu abbia il pitch reversato. Mettendolo in hold, puoi verificare se le pale si inclinano correttamente quando usi il collettivo?
Non è che sei incappato in un cattivo assembaggio con le manine ribaltate di 180°?
Complimenti per la diagnosi a distanza, azzeccata al 99,9% avevo il pitch negativo. Hai voglia a cercare di alzarsi in quel modo!
Il problema però non è nel montaggio che è perfetto, quando il piatto sale il pitch diventa positivo e quando scende diventa negativo (è giusto così vero?)
Avevo lasciato il pitch in modo normal invece che in reverse...
Sono riuscito a staccarmi da terra, ma che trauma.. mi ci vorrà un po' ad imparare... la prima (terribile) impressione è il pitch negativo a cui non sono abituato, con l'msr quando sei nella cacca togli il gas e via, lui si ferma.. quasto invece scende come un sasso spinto dal pitch negativo..
Ho provato a cambiare la curva del passo, l'ho impostato a 50 65 75 85 100 e così è un po' più simile all'mSR, quando togli gas scende dolcemente.
Comunque tutt'altra musica, appena tocchi il botto è più forte, il rotore ha molta più inerzia e picchia più duro.
Meglio cercare un posto più largo e senza troppi ostacoli per incominciare
Altra domanda:
ma è normale che a eli a terra e fermo i servo ronzino e facciano impercettibili aggiustamenti continuamente, senza mai smettere?
Lift, grazie.. sono in debito.
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
