Vecchio 10 marzo 11, 14:44   #5 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da abetix Visualizza messaggio
ho risolto!
il problema era.........( da vergognarsi! )
giorni fa dopo la caduta non avevo più usato l'elicottero ma prima di riprenderlo nuovamente in mano ho chiesto ad un amico che ci vede meglio di me e che ha pazienza di invertire la radio a modo 1.
nel farlo ha preso un filo chiudendo il tutto con una vite!
oggi ho rimesso a posto la radio e va bene!
unica cosa ma già da nuovo, per regolare la traslazione laterale devo tenere il trim circa a 90%.
Devi regolare il tirante che muove il piatto per la traslazione laterlae.... guarda bene o fai una prova con la radio.... dovria o svitare o avvitare... guarda quale si muove quando lo fai andare laterale e poi guarda se si alza os e si abbassa.
Facciamo l'esempio che il tuo eli tiri a sinistra. tu dai comando destro con la radio e guarda quale si muove e come. Se per andare a destra quello si alza vuol dire che tu (a eli spento e senza batteria) dovrai allungare quel braccetto svitando ( la vitina...)
  Rispondi citando
