Vecchio 10 marzo 11, 14:16   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Beh, la sezione è giusta, più che altro è il ........ Forum che è di modellismo .....
Va beh, una volta ogni tanto .......
Eneloop, Eneloop e ancora Eneloop ......
Hanno "solo" 2000 mAh ma data la bassa resistenza interna quando una normale NiMH scende un po' di carica non è in grado di far fronte alla richiesta di energia a causa dell'alta resistenza interna, crolla di tensione e il dispositivo la segnala come scarica.
Le Eneloop (ma qualsiasi altra LSD) continua ad erogare corrente fino a quando non sarà scarica. Noterai che, anche se da 2000mAh dureranno molto di più delle normali NiMH da 2500mAh.
Se non trovassi le Eneloop, vanno bene anche altre LSD, non ultime le Turnigy.
Franco avrei scommesso che avresti risposto tu!!
Lo so che si tratta di un forum di modellismo, appunto ho premesso che eventualmente si sarebbe potuto spostare il thread su off-topic!!
Avevo il dubbio appunto sulla minor capacità...
Poi le ricarico con un normale caricabatterie per Ni-Xx giusto?
Grazie di nuovo
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
