Vecchio 10 marzo 11, 15:10   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Se qualche moderatore crede che questa discussione sia da off topic la sposti, ero in dubbio sulla sezione in cui postare.
Veniamo al dunque...
Ho una macchina fotografica digitale la Samsung S700.
Che tipo di batterie AA mi consigliate di usare?
Ho provato a comprare qualche volte delle alkaline, ma duravano al massimo mezz'oretta di foto...
Con delle Ni-Mh addirittura anche meno!!
Ho letto delle eneloop, ma hanno capacità inferiori alle Ni-Mh, è vero che hanno una resistenza interna inferiore ( penso che mi sia utile, perchè quando accendo la macchina solo per vedere le foto già scattate, quindi senza aprire l'obbiettivo ecc, mi segnala batteria carica al max...)
Avete altre marche da consigliare? Grazie
Beh, la sezione è giusta, più che altro è il ........ Forum che è di modellismo .....
Va beh, una volta ogni tanto .......
Eneloop, Eneloop e ancora Eneloop ......
Hanno "solo" 2000 mAh ma data la bassa resistenza interna quando una normale NiMH scende un po' di carica non è in grado di far fronte alla richiesta di energia a causa dell'alta resistenza interna, crolla di tensione e il dispositivo la segnala come scarica.
Le Eneloop (ma qualsiasi altra LSD) continua ad erogare corrente fino a quando non sarà scarica. Noterai che, anche se da 2000mAh dureranno molto di più delle normali NiMH da 2500mAh.
Se non trovassi le Eneloop, vanno bene anche altre LSD, non ultime le Turnigy.
