Originalmente inviato da Blekmacigno Ottimo "trick" per i links... da fare subito..
ma comincio a temere un pò per il distacco delle pale, molto più pericoloso che perdere un link...
Ok, per il frenafiletti da subito, però, in caso di smontaggio necessario come si fa?
So che basta riscaldare le viti, anche con un saldatore, ma essendo tutto in plastica c'è il rischio di rovinare irrimediabilmente le manine...
Se poi si rompono pure i cuscinetti mettere il frenafiletti non serve a niente....
Ma possibile che si sia fatto un errore di progettazione così grossolano?
Anche perchè non è semplicemente un difetto che pregiudica il volo, ma è qualcosa di molto più serio... ci si potrebbe fare parecchio male...  |
Mah, un po' di frenafiletti (poco!) e sopratutto un po' di attenzione a non mettere la faccia vicino al rotore dovrebbero essere sufficienti.
Credo che la cosa più importante sia di ricordarsi sempre che non è un mSR e che bisogna averne un po' più di rispetto.
Originalmente inviato da Pogonaro mettere una vite un pelo più lunga con un bullone autobloccante? magari ho detto un eresia.
Ma a quanti realmente è partita una pale?era solo svitata la vite e una volta riavvitata è tornato tutto ok o han tutti dovuto aggiungere il frenafiletti perchè non teneva?
chiedo sta cosa perchè loro prima di mettere in commercio un prodotto dovranno fare un pò di prove su più di un elicottero e se a uno succede sta cosa devo subito fermare tutto e fare qualcosa...mica se ne possono fregare.. |
In effetti alla vite più lunga ci avevo pensato anche io, non tanto per la maggiore tenuta quanto per darti il tempo di accorgerti che le pale hanno preso gioco, prima che partano come missili.
