Vecchio 10 marzo 11, 09:20   #122 (permalink)  Top
freccia62
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: como
Grazie Gi&Ti, interessante a sapersi che esistono i tripli deviatori.
Anche se penso sia più un'esercizio "scolastico" l'applicazione la vedrei meglio inserita in un sistema di blocco automatico e forse solo in stazione per quanto riguarda la fermata manuale col triplo deviatore.
Sollecitato da ggl55, non avendolo ancora fatto, mi sono deciso a sfilare la vela (vedi foto allegata). I fili rosso e verde si sfilano senza problemi, il nero è saldato internamente alla vela inferiore. Pian piano, stando attento a non fare danni ho sfilato in parte anche la vela inferiore finchè la vela superiore è uscita dal palo così da vedere meglio il filo nero da tagliare. Una volta individuato l'ho tagliato cercando di averne più scorta possibile.
Poi si potrò giuntare oppure saldare direttamente al nuovo palo utilizzandolo come "massa" e poi riprenderlo alla base (in realtà sarà un positivo mentre di solito è il negativo a massa).
Allego alcune foto che possono essere utili: in sostituzione ad un segnale con 1 vela stanno installando un segnale a doppia vela (si possono confrontare perchè sono vicini) ed anche sul binario illegale stanno installando un analogo segnale (la vela anzixhè rotonda e quadrata). Come si può vedere il segnale ad 1 vela è identico in tutto e per tutto a quello a due vele.
La X bianca sta a significare che il segnale non è ancora operativo! Non è da riprodurre in scala.
Da qualche parte ho letto di qualcuno che ha tolto il filo di ferro tra il palo e la scaletta, invece dalla foto si può vedere che è corretto e va lasciato. Non sono sponsorizzato dalla Hachette! Però volevo segnalare che sul sito si possono ordinare gli arretrati (segnali e carrozze comprese) senza doverle acquistare dai "ladri" sulla baia.
come migliorare il plastico hachette-segnale-dscf4453.jpg   come migliorare il plastico hachette-segnale-dscf3843.jpg   come migliorare il plastico hachette-segnale-dscf3844.jpg   come migliorare il plastico hachette-segnale-dscf3845.jpg   come migliorare il plastico hachette-segnale-dscf3847.jpg
freccia62 non è collegato   Rispondi citando
