Vecchio 10 marzo 11, 01:24   #11 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
....Altro esempio.
Dei miei amici hanno la graupner 6ch o le optic 6 ch in FM e hanno montato un impianto a 2,4 ghz made in cina compatibile, e comandano il tutto con un interuttore fornito nel kit decidendo in un secondo quale frequenza usare....Mario
Certo, si può fare. Ma mentre nella Optic 6 cambi volt aper volta il modulo TX che si incastra direttamente nel copro della trasmittente con la sua antenna direttamente inserita sul modulo, nel caso delle JR 6 canali (che non hanno modulo di H.F. direttamente incorporato e sostituibile semplicemente staccandolo dal corpo della TX) si monta ad esempio un modulo FRsky da 2,4 nella TX all'interno dello stesso TX saldando alcuni fili (tre di cui due per l'alimentazione ed uno per il segnale PPM) e con un interruttore scegli se accendere il nuovo modulo di trasmissione (H.F.) che trasmette nella 2,4 oppure quello vecchio "residente" che trasmette invece nella vecchia frequenza d'origine. L'interruttore é indispensabile per evitare che i due moduli trasmettano insieme con tutto quello che ne può conseguire in materia di surriscaldamento dei terminali di potenza H.F.....e di interferenze fra le stesse schede elettroniche e fra i segnali in uscita.... In altre parole deve funzionare un modulo per volta cosa che con l'Hitec fai per forza perché sostituisci manualmente il modulo TX che non vuoi usare, mentre con le JR ( con hardware modificato) devi avere un interruttore che scelga il modulo di TX da usare.
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
