Vecchio 09 marzo 11, 23:57   #7 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Lo sviluppo del problema non risulta ben leggibile, ma il risultato mi sembra corretto.
Naraj.
Guarda che una batteria da 1000 mAh vuol dire che è in grado di erogare 1000 mA per circa 1 ora, 2000 mA per circa mezzora, 4000 mA per circa un quarto d'ora e via così discorrendo!!!
Quindi dicendo che hai una batteria da 3000 mAh = 3 Ah e che assorbi circa 14 Ampere, vuol dire che puoi volare per:
(60 minuti * Capacità della batteria in Ah) / Consumo in A
Quindi, risolvendo: (60 * 3) / 14 = 12,857 minuti
Quindi si può dire, calcolando solo i consumi dei motori senza considerare l'elettronica, che puoi volare con il gas al massimo per poco più di 12 minuti....
Ovviamente consiglio di non superare i 11 minuti per sicurezza!!!
EDIT: Battuto sul tempo!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
