09 marzo 11, 21:03
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-02-2011 Residenza: Chiavari
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Le lipine del solo - pro ,avendo un sistema di inserimento dedicato, necessitano del carichino originale. Pertanto ti consiglio di ordinarlo, tanto non è che costi una follia.
Ma se non è il tuo primo modello potresti optare per usare le lipine del Blade, che utilizzano come contatto uno spinotto standard ( non mi chiedere il nome esatto di querto cablaggio), quindi modificare il pattino del solo con il contatto a spinotto ( come il blade) e di conseguenza comprare un caricabatterie multifunzione, così, previo acquisto delle piattine multispinotti, caricare più di due batterie al colpo.
Vedi tu, io ho preferito comprare una stiva di lipine e caricarmele con calma con il carica originale.
Caricare le lipine con la tx lo sconsiglio perchè ti mangi le batterie di quest'ultima in poco tempo.
Usare le batt. ricaricabili sulla tx è possibilissimo, ma tutto sommato ho notato che non consuma un gran chè; io con 4 alkaline Energizer volo da mesi, ergo vedi tu se ti conviene, considerato anche che alla fine non avresti 6 volt in uscita ma 4,8, con la segnalazione sul display tx poco veritiera circa lo stato delle batt. | Ti ringrazio Rott ho letto vedo se HK ha l'originale
oppure se modificarlo .
