Vecchio 09 marzo 11, 15:22   #3 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
La mia esperienza fortunatamente è diversa...Ho sempre volato con gli scoppio per scelta,nel caso specifico ho un 600 con os55 da circa un anno e ci volo tantissimo..
Non ho mai avuto il minimo problema di cuscinetti in nessuno dei miei motori,ne con il 50,ne con il 55 e nemmeno con il 91 (tutti os)
Uso la rapicon 30% da sempre e l'unica cosa che faccio è mettere 3-4 gocce di after-run dalla candela quando torno a casa dal campo volo e fare girare il motore con l'asta d'avviamento ruotandola con le mani....
Capitano , forse il 55 non è fatto per girare con la 15% , secondo me il problema è questo ! E poi non credo sia utile fare il "lavaggio" cioè non l'ho mai visto fare e poi sai che stress ad ogni fine volo cambiare miscela e farlo girare di nuovo ! 3-4 gocce di after run (una boccetta costa 4 euro circa e dura una vita) dalla candela quando si torna a casa e basta , ma sopratutto questi motori sono concepiti per la 30% !!
Ho riportato la mia esperienza,siamo tutti liberi di fare come vogliamo ma vi posso assicurare che i motori os sono davvero longevi e perfermormanti !!
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io sulle auto usavo un olio rosso mi sono trovato benissimo rispetto all'after run.
senza fare casino si puoi metterne dal carburatore alla fine scende sempre nel motore una siringa con una cannuccia e via......
smontare la candela e un po rognoso su alcuni modelli....
os 55 lo uso con la 30 come mai al 15????
Solo Per Precisare la 15% l'ho usata solo per i Primi 5 Pieni...di Rodaggio con il Motore a 14000 15000 Giri 80...90 Gradi...in semplice volato...
Inoltre ... Il cuscinetto in quello stato non è Un caso esemplare
guarda Caso Capitato Solo a Me
Il Problema si è presentato in Maniera Più evidente Forse nel mio caso perché il Motore è Stato fermo Quasi 3 mesi Dopo i Primi due serbatoi Di Rodaggio.
Anch'io Volo solo Con la Rapicon 30%
E dopo questa esperienza ... dopo l'utilizzo 3--4 gocce di after-run Direttamente su quel Benedetto Cuscinetto !
Poi se questo è il Risultato perché ho Usato la 15%Rapicon !?ok
Ma vorrei dei Perché !
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 09 marzo 11 alle ore 15:29
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
