ecco il mio diabletto
ciao a tutti ecco il mio diablo 2o modello dopo l'albyone scaricato da 3dbatix l'ho finito da un po' e l'ho collaudato
motorizzazione brushless da 1750 rpm
batteria 2 celle 800 mah
ricevente hitec nn 8 ch doppia conversione (mmh...pesantuccia)
servi 3 hs 81
radio hitec laser 6
SECONDA VERSIONE
stesso motore stessa radio riceventa ma con 4 hs 81 (1 x alettone) e batteria 3 celle 1300 mah
COLLAUDO
inclino a 45 gradi gas a 3/4 e...mezzeca vola!!!eccome
Collaudandolo ho notato quasi istantaneamente che quando cabro un po' le ali si flettono....mannaggia penso lo sapevo che non teneva bene il tondino in carbonio vabbe poco male trascorro il mio quarto d'ora senza nessuna manovra acrobatica voletto tranquillo e doso bene i comandi e atterro
2a giornata
dopo aver risolto il problema del tondino mettendo 2 aste in balsa leggere ma resistenti che vanno dalla fusoliera alle estremita' delle ali oggi provero' qualke figura....detto fatto infatti qualkosa la si puo' fare cn le 2 celle ma nn molto vado in hovering ma nn rimane x molto solo una 20ina di secondi poi stalla
vabbe tornero' con le 3 celle detto fatto e li' che il diabletto si scatena sul serio non c'e' manovra che possa fare mamma mia che bestia e io ch mi rinpiangevo di non aver comprato uno di quei deproncini flatout50 euro x qualke pezzo di depron e un motore....LADRI!!!eheheh
posto le foto ciauz
Ultima modifica di pakizip : 09 agosto 06 alle ore 21:57 |
