Vecchio 09 marzo 11, 11:16   #9 (permalink)  Top
marionarda67
Data registr.: 14-10-2005
Se hai una radio che puo' usare sia il 2,4 ghz che la fm , puoi usare il 2,4ghz per volare con l'idrovolante "A" e "FM" da usare per quello "B" di
salvataggio.
Es.
Io ho la futaba tc10 con modulo a 2,4 ghz che potrei usare sull'idro A e in caso
di bisogno sostituire in due secondi il modulo FM e volare con l'idro B senza che il modello A riceva dei comandi.
Altro esempio.
Dei miei amici hanno la graupner 6ch o le optic 6 ch in FM e hanno montato un impianto a 2,4 ghz made in cina compatibile, e comandano il tutto con un interuttore fornito nel kit decidendo in un secondo quale frequenza usare.
Oppure potresti usare due quarzi gruppi di quarzi diversi, quindi mettere per es. una frequanza sul ch 83 per l'idro A e 84 per il B , cambiando al volo solo il quarzo
tx fai la stessa cosa degli altri esempi che ti ho fatto.
In altra maniera non penso che si possa fare altrimenti, a parte la soluzione piu' ovvia due aerei due radio.
Mario
marionarda67 non รจ collegato   Rispondi citando
