Discussione: Mb339
Vecchio 24 maggio 06, 17:25   #61 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!,Ti mando un disegno con un pò di spiegazione perchè i "campioni"
sono al vaglio del calibro e non ci capiresti niente visto che ancora
il sistema non è completo,premetto che quasi tutto sarà autoprodotto a CNC con materiale
principale Carbonio,a seguire Vetronite ed un po di micromolle provegnenti
da mangiacassette vecchi + 3 ruote,qualche vitina e i due micro sulla ruota dentata grande
sempre da mangiacassette. (circa è tutto)
Allora: la ruota dentata grande ruota attraverso un pignone montato sul microservo modificato per rotazione continua
dove,scollegato il potenziometro che gestisce le 2 posizioni sono i microsensori con 2 resistenze a farlo andare...
ovviamente la coppia aumenta notevolmente e la velocità cala tutto a favore
dell'utilizzo...peso con tutto il necessario sotto i 15g...
Si possono spostare a piacere lungo il diametro della ruota le prese dei cavetti per avere + o - escursione...
da quì partono i cavi posteriori (lavorano solo in trazione) due vanno dietro ai flap (che attraverso il leverismo convertono
il movimento ed hanno un ritorno a molla) altri 2 ai carrelli posteriori semplici con semiportellini uno con una leva l'altra con
parte sagomata elastica e molla ritorno... Guarda l'immagine che capisci meglio!!!(non è proprio tutto in scala e le
posizioni le definisco quando dò il baricentro al modello con batt ecc.)
Quindi il cavo anteriore fa entrare il carrello anteriore per trazione che esce a molla (non sono disegnati
i particolari dei blocchi di posizione ecc.)
Uscendo attraverso le lamelle elastiche apre i portellini (meglio dire entrando gli chiude)
resta da descrivere lo sterzo,il miniservo,che
comanda il direzionale,attraverso un giuntino elastico (serve per i colpi eventuali al carrello) ed una forcella
ad innesto (con il direzionale in posizione 0)
Il carrello ha una trasmissione con 2 microcuscinetti e si snoda sopra la parte terminale.
ha anche 2 molettine visibili in rosso sulla vista carrello chiuso frontale che lo tengono diritto per l'innesto.
Scusa il casino,guarda l'immagine e poi chiedi pure spiegazioni se non ti è tutto chiaro!
(nemmeno a mè è tutto chiaro,lo ho solo realizzato sperimentalmente,sicuramente darò qualche aggiustatina
all'esemplare che devo montare sull'Mb339 che devo ancora costruire....)
Ciao!
Ultima modifica di jijuja : 12 luglio 06 alle ore 12:57
  Rispondi citando
