Discussione: Info su t12fg
Vecchio 08 marzo 11, 15:55   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
Abbiamo iniziato tutti da zero, tranne qualcuno?
La T12 è una radio professionale che permette la riassegnazione dei canali a qualunque funzione e mille altre diavolerie tu possa pensare di far fare ad una TX, molto probabilmente hai comprato questa radio sotto il consiglio di qualcuno che poi non ti ha assistito nella "digestione" del vastissimo menù contenuto in essa.
La sezione FUNCTION non è altro che una tabella a cui accedere per riassegnare la funzione desiderata al canale desiderato. Quindi CANALE 1 (spinotto 1 sulla ricevente) assegnato alla funzione GAS, diventerà il canale del motore sulla ricevente. Fatti assistere in una programmazione di questo tipo, altrimenti se fai da solo, e ci riesci ... diventi il mio idolo!!!
Ti consiglio di consultare il manuale della T14MZ che è leggermente più intuitivo e contiene le stesse funzioni delle T12FG (naturalmente cambia il modo di programmazione fatto col tasto rotativo anzichè con il touch-screen)
In che senso giacchè, meno si conosce e più si dovrebbe leggere; più si conosce e più ci si accorge di non sapere e, quindi, più si dovrebbe leggere; la lettura è uno strumento di creazione delle proprie potenzialità e, quindi, per accrescerle, più si dovrebbe leggere;
"Chi non leggere è paragobalie ad un uomo ricco che si ostina ad elemosinare " ...
... non ultimo, giacchè stiamo discutendo del funzionamento di un apparato di controllo remoto, almeno come sensibilità ai rischi intercorribili, è bene capire bene ciò che si ha tra le mani in termini di limiti e potenzialità e, quindi, più si dovrebbe leggere ... perlomeno il manuale a corredo!!!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 marzo 11 alle ore 16:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
