Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 07 marzo 11, 18:41   #393 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
C'è da dire che non avendo più il motore ed elica in testa, ciò che metti in coda va controbilanciato in testa. La soluzione di Paolo potrebbe essere obbligata, dipende anche dal peso e dimensioni della batteria. Perciò come al solito prepara tutto, fissa con lo scotch ogni componente nella sua posizione, monta completamente il MD e guarda dove cade il baricentro. Più o meno deve stare al solito terzo dell'ala, forse un pochino più a prua (28-30% della corda alare). Sposta e adatta di conseguenza e fai in modo che la batteria possa essere inserita un poco più avanti ed un poco più indietro in modo da fare il bilanciamento spostando solo la batteria senza dover aggiungere pesi.
Direi anche un po' più indietro con questo modello, diciamo tra un 50% e 30% della corda alare...
Comunque ci metti un secondo a vedere dove casca quando ce l'hai in mano prima di farcirlo.
vrpol non è collegato   Rispondi citando
