Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 07 marzo 11, 16:06   #392 (permalink)  Top
Leonardo M.
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Perchè parli di 1 solo servo? 1 per alettoni e 1 per profondità, no?
Intendevo un solo servo in coda (in questo caso quello di profondità), mentre l'altro lo puoi mettere sulla fusoliera e muovere gli alettoni (probabilmente ti perdi la possibilità di smontare le ali)
E per la pinna: materiali consigliato?
La farei in balsa sagomata
C'è da dire che non avendo più il motore ed elica in testa, ciò che metti in coda va controbilanciato in testa. La soluzione di Paolo potrebbe essere obbligata, dipende anche dal peso e dimensioni della batteria. Perciò come al solito prepara tutto, fissa con lo scotch ogni componente nella sua posizione, monta completamente il MD e guarda dove cade il baricentro. Più o meno deve stare al solito terzo dell'ala, forse un pochino più a prua (28-30% della corda alare). Sposta e adatta di conseguenza e fai in modo che la batteria possa essere inserita un poco più avanti ed un poco più indietro in modo da fare il bilanciamento spostando solo la batteria senza dover aggiungere pesi.
Ultima modifica di Leonardo M. : 07 marzo 11 alle ore 16:10
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
