Discussione: aurora 9
Vecchio 07 marzo 11, 09:51   #2451 (permalink)  Top
arimecomix
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da alexp Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
ho da poco acquistato questa magnifica radio e ancora non ho imparato la sue funzioni , almeno le più importanti , e volevo provare a metter un gyro sul mio modello per stabilizzarlo un po meglio all'atterraggio inserendolo a piacimento con un canale ausiliario , ma non riesco a trovare il modo di disinserirlo , cioè una volta collegato il giro funziona sempre e anche abbinandolo a qualunque canale o comando rimane sempre acceso e in funzione con la luce verde accesa .
Qualcuno può aiutarmi a collegare questo giro . Grazie
Se non ricordo male una volta assegnato il canale per la sensibilità del gyro vai sulla voce del menu gyro e imposta la sensibilita: 0 hai la massima sensibilità, 50 dovrebbe essere spento, valori superiori a 50 il gyro và in headlock ma attenzione, da utilizzare solo con elicotteri. Io per sicurezza disattivo il gyro con 49 di sensibilità.
qui trovi tutto dettagliatamente
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-su-aereo.html
arimecomix non è collegato   Rispondi citando
