Discussione: aurora 9
Vecchio 06 marzo 11, 23:46   #2448 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
scusa ma se devo alimentare dalla spc per non avere problemi di cut-off credo di dover collegare direttamente la spc alla batteria. se collego in parallelo dopo il regolatore il problema rimane.
la connessione in parallelo la fai sui cavi dell'esc che vanno alla batteria, cioe' sui connettori che dall'esc vanno alla batteria saldi due cavetti da servo che poi colleghi alla spc (ce n'e' una coppia con connettore nelle confezioni delle optima, se no, prendi un cavetto da servo, una prolunga p. es., togli il filo di segnale, saldi gli altri due).
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
