Originalmente inviato da CRO_Fek no...se ti attacchi direttamente alla batteria principale facendo una connessione in parallelo con quella dell'esc (cioe' non usi una seconda batteria dedicata). | scusa ma se devo alimentare dalla spc per non avere problemi di cut-off credo di dover collegare direttamente la spc alla batteria. se collego in parallelo dopo il regolatore il problema rimane. spiegami meglio come intendi la connessione, io ho collegato in parallelo prima del regolatore e mi resta alimentata la ricevente (ho il 2 in 1align quindi non ho l'interruttore alimentazione convenzionale)
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Ultima modifica di Johnnick : 06 marzo 11 alle ore 23:44 |
