Discussione: aurora 9
Vecchio 06 marzo 11, 22:52   #2441 (permalink)  Top
manugi81
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Torno sul problema delle optima hitec che vanno in tilt.
Secondo safalero, le optima full range sono rx che consumano fino a 10 volte di piu' delle rx "standard" dato che possono trasmettere la telemetria e i dati per volo fpv. La portata dovrebbe essere intorno ai 2 km.
Per evitare problemi di sottoalimentazione della parte ricevente safalero raccomanda o di usa un BEC da 8A (in continua) o di usare la porta SPC per alimentare separatamente la parte rx e il bec per i servi.
Il mio trex500 ha un castle creation che con 25V (6S) di alimentazione fornisce 5A in continua (10A di picco per 5 sec).
Ecco la probabile causa della perdita di controllo...sottoalimentazione.
Ora, mi sono chiesto: ho sottodimensionato l'alimentazione?
Ma la rx (su aerei) e il bec sul 500 hanno volato decine di volte senza il minimo problema; stesso tipo di bec e esc su un altro 500 (protos ma con rx spektrum), stessi servi e nessun problema in decine di voli. Quindi non avevo ragione di pensare che un bec da 5A continue e 10A di picco potesse non essere sufficiente per il rex.
Ho controllato il manuale dell'aurora e il foglietto che accompagna le optima.
C'era scritto qualcosa sul consumo delle optima o raccomandazioni di usare bec ad alta corrente e/o della necessita' usare la porta SPC per alimentare separatamente rx e servi per evitare perdite totali di controllo?
no, non c'e' nulla...
Questo aspetto mi sembra decisamente sottovalutato da hitec e potenzialmente molto pericoloso...un eli e' una motosega volante, casso.
Se fosse vero, il manuale e le istruzioni dovrebbero SOTTOLINEARE che le optima DEVONO essere alimentate nei modi detti sopra.
Fossimo in usa sarei tentato di fare causa alla hitec
D'accordissimo con te: SPC collegata non è un requisito obbligatorio da manuale Hitec. Quindi non è irreprensibile l'atteggiamento di Safalero, che risponde in maniera molto secca ed autoritaria alle mie lamentele con un "Sei andato giù? Ci credo non hai collegato SPC!!" ... Che poi calcolando attentamente i consumi dell'impianto elettrico ci si possa arrivare a tale deduzione siamo d'accordo, ma non tutti siamo modellisti navigati e se anche il manuale ci induce in errore, hai ragione tu nel dire che ci sarebbe veramente da far valere le proprie ragioni verso il produttore.
Ciao a tutti
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
