Vecchio 05 marzo 11, 23:10   #1 (permalink)  Top
Enrico_
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao a tutti, si lo vedo che questo post è un po' vecchio ma non ha avuto risposta. Lo riprendo perchè devo chiedere una cosa. Prima della domanda rispondo dicendo che se avete un modello elettrico a 3 celle lipo (lo prendo come esempio ma vale anche fino ai 35v dichiarati dalla Hitec) dovete collegare l'ESC alla batteria come al solito MA dovete anche togliere il ponticello sulla ricevente che trovate sulla presa SPC ed utilizzare il cavetto con i fili rosso e nero che trovate in tutte le scatoline delle riceventi. Questi due fili vanno collegati semplicemente alla battera del modello, io li collego semplicemente al deans insieme a quelli piu' grossi dell'esc. In questo modo alimentate la ricevente direttamente dalla batteria del modello, il BEC continuerà ad alimentare tutti i servi tranne la ricevente. Facendo così la ricevente vede direttamente i volt della batteria e trasmette questi volt all'aurora9 invece dei 5/6 volt del BEC. Il bello è vedere sul display dell'aurora la tensione della batteria del modello SENZA accessori per la telemetria (anche l'Optima6 fa questo, infatti è provvista di "telemetria base" cioe' trasmette il valore di una tensione).
Detto questo sull'Aurora toccando il valore della tensione del modello appare una schermata, da qui si puo' attivare l'allarme batteria del modello e si puo' leggere il valore minimo e massimo letto fino a quel momento! La mia domanda è banale avendo smanettato la radio poco in questa fase, ho fatto solo una prova fino ad ora: ho impostato 9,9volt come valore di allarme batteria scarica e lo ho raggiunto dando gas ed attendendo...arrivati a 9,9 volt l'Aurora ha iniziato a bippare. Tutto perfetto ma sapete come interrompere il bip? o fermo il motore e spero che la tensione risalga almeno a 10v oppure devo spegnere l'aurora... se volessi spegnere solo il bip lasciando l'Aurora accesa? è che ho notato che anche staccando la batteria dal modello il bip continua fino a quando rimetto nel modello una batteria carica. Ciao!
Ultima modifica di Enrico_ : 05 marzo 11 alle ore 23:17
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
