Discussione: 91HP Pistone bucato
Vecchio 05 marzo 11, 20:53   #4 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Io utilizzo questo sul mio 700 N con soddisfazione: "Il Carb Smart accoppiato ad un servocomando collegato allo spillo del motore controlla la carburazione in volo in basa alla temperatura della testa del motore.
L’unità interviene aprendo o chiudendo lo spillo del motore in modo da raggiungere la temperature selezionata. La temperatura di utilizzo può essere selezionata dall’utente.
L’unità necessità di un canale libero della ricevente per l’alimentazione del servo. Non è necessaria alcuna regolazione sulla trasmittente. Può essere anche collegato ad una Y. Tutte le regolazioni vengono fatte sull’unità CarbSmart."
ciao Sandro
Si, ma comunque il modello va carburato lo stesso, perchè la rotazione dello spillo del massimo è quella del servocomando del carbsmart.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
