Discussione: Gomme in lattice
Vecchio 05 marzo 11, 21:31   #7 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da roel86 Visualizza messaggio
ragazzi come vanno le gomme in lattice su moquette?
Tengono troppo: appena vanno in temperatura si appiccicano letteramente al fondo e sono estremamente reattive. Succede facilmente che portino il modello in overgrip e capottare la limite della tenuta è facile.Certo dipende anche dalla mescola che si sceglie,di solito su moquette si prende la piu' rigida.Se proprio si vuole additivare conviene farlo solo sull'anteriore ed all'esterno della gomma.
Per asfalto conviene usare termocoperte e cerchi senza raggi/lenticolari ,una pulita con il liquido che si usa per pulire i freni a disco ( c.c.a 4 euro per una boccia) ed un buon additivo pastoso prima di metterle nelle termocoperte,una 20ina di minuti per consentire all'additivo di penetrare,ripulita dall'eccesso di additivo che non è stato assorbito e si usano. Se trattate cosi' a me che uso il 13.5/10.5 durano tanto,quest'inverno ci ho fatto da ottobre a febbraio con un treno. Se si usano motori spinti tipo 4.5 il consumo è superiore. In ogni caso su moquette conviene usare le spugne con una buona additivata ( in questo caso ci vuole invece l'additivo liquido).
MiniG non è collegato   Rispondi citando
