Vecchio 04 marzo 11, 19:32   #9 (permalink)  Top
Avion
Data registr.: 02-12-2007
Invia un messaggio via MSN a Avion
io ho fatto come dici tu ma non funziona niente, anzi da banco funziona nel senso che quando attivo il governor la luce diventa verde e blinca al passaggio di uno solo dei due magneti.
In volo legge la curva che ho impostato non va a giri costanti.
Il canale 7 l'ho messo in reverse, magari ho sbagliato in questo forse va in normal?
Ho provato da banco ma poi nn si attiva più il governor.
Magari devo ripetere la procedura, con il canale 7 in normal?
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
Luca le curve del gas ci devono stare sempre...
Comunque metti il servo del gas nel governor poi gli spinotti del overnor uno in trhottle è quello giallo in aux o dove ti pare basta che sia su uno switch....
Fatti una buona curva in normal o lascia quella che hai....lo stesso per gli idle up
Metti a 0 tutto nel menù governor accendi la radio con lo stick in giù clicca il bottone nel governor è alza tutto lo stick ....
Ok hai memorizzato
Ora vai sul menù governor abbassa i numeri in normal fino a che la luce del governor non diventi rossa....cosi lo disabiliti...perchè in normal devi volare con la curva è non col governor....
Poi per gli idle up non so la percentuale dei giri a qunto stà mai avuto futaba....
I MAGNETI UNO NEGATIVO UNO POSITIVO
TRUCCHETTO: Nella ventola prima di incollare i magneti prendi un ago doppio riscaldalo è fai un buco nella sede dei magneti....Facendo così non si fa l'aria sotto è il magnete non se ne ZOMPA!
E mitt t a fà 3D ciao
aa
Avion non è collegato   Rispondi citando
