Vecchio 04 marzo 11, 17:24   #7 (permalink)  Top
fabrizio67
Data registr.: 31-08-2006
Hirundo
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
E' da circa 15 anni che ho in casa un motoaliante 2 assi con motore a scoppio che però non ha mai volato. Non ce la faccio più a vederlo fermo in garage a prendere polvere.
Si tratta dell'Hirundo da 2,1m di a.a. della Scorpio. Pesa 1,4 Kg con un motore da 2,5cc (un Magnum 15 GP).
Ora, dato che al solo pensiero di dovermi spostare con cassetta da campo con annessi e connessi, miscela, batteria 12v, avviatore, candele, trespoli vari...per farmi mezz'oretta di volo, mi viene il mal di testa , vorrei trasformarlo in elettrico.
Penso che un motore a scoppio sia sprecato su un modello del genere e vorrei "riciclarlo" su un combat o su qualcosa di più adrenalinico del motoaliante.
Ho calcolato che togliendo il serbatoio (davvero minuscolo), il servo del gas (monta 3 futaba s3001 da 45g l'uno), il motore (che con l'elica pesa 210g) e la batteria della ricevente (pesa 116g), ottengo 1kg esatto di peso.
Quindi, per restare entro il peso "consigliato", dovrei montare circa 300 grammi fra batteria, motore+elica e regolatore.
Posso adottare un'elica di max 8".
Per poter adagiare comodamente la batteria nella cabina, dovrei eliminare (o ridisegnare) l'ordinata di compensato che sta dietro al serbatoio.
Dunque vorrei da voi un parere. Pensate che valga la pena fare questa trasformazione?
Mi potete consigliare un modo per realizzare un supporto per il motore elettrico che sfrutti gli spazi e se possibile anche gli attacchi nati per il motore a scoppio?
Ho già adocchiato un motore e delle batterie 3s (compatibili con lo spazio disponibile). Vorrei restare entro i 30A di assorbimento ed ho fatto una stima della potenza necessaria in Watt. Vi dirò dopo...
Si accettano consigli!
Ecco due foto della parte anteriore del modello.
Ciao, hai mai pensato di installare un ASP 30 4 tempi?
Dal momento che consuma nulla ed è semplice da avviare e carbuarare a differenza di un piccolo 2 tempi, avresti più autonomia, potresti veleggiare con il motore al minino ed usarlo per le risalite.
Non snatureresti un motoaliante "d'epoca" nato per il motore glow.
Pensaci !!!!
Buoni voli,
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
