Discussione: la componente umana..
Vecchio 23 maggio 06, 20:08   #18 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da joele98
Se ho dato ad intendere che le sollecitazioni arrivino da te nei confronti di pierpa chiedo scusa, di certo non volevo dire questo.....anche se sei sempre lì con la zeppa puntata ....
Sai che condivido anch' io il tuo modo di fare, soltanto che, e insisto, non credo che possa essere adattato lo stesso sistema per tutti.
Ognuno di noi reagisce in maniera diversa, tu non ti ricordi di enry, ma prima del famoso schianto dei "veselli" faceva un discreto volato molto simile al tuo con tanto di autorotazioni.
Se non mi credi chiedi al campo.
Dopo il crash non è stato più lui e domenica da quanto mi avete raccontato avete visto come ha preso la caduta di pierpa.
Viste queste esperienze sentire il tipo che dice: "sbattilo per terra per superare il blocco.....", mi sembra al quanto una cagata abominevole, scusate ma secondo me, è pur vero che lo stimolo ci deve essere, ma ogniuno deve trovare la via a modo suo.
Non dimenticate in oltre che per molti non c'è tantissimo tempo per fare simulatore o allenamento dal vivo, ci si può ridurre a fare qualche pieno il sabato o la domenica e quindi il grado di apprendimento direi che possa essere diverso rispetto a colui che riesce a fare 3-4 ore di reflex al giorno.
Quanto hai 40 anni Mrlove, mi sembra una battuta già sentita.....
Comunque, la competizione non ha età e tutti siamo suscettibili alle "zeppe", vedi Ste, Albè e anche Roby che dopo l' arrivo al campo di un personaggio oggi molto stimato, penso tu abbia capito, tutti hanno ricevuto la sferzata e si sono cimentati in qualcosa di più del solito che facevano.... o mi sbaglio?
Alcuni di loro hanno anche fatto danni tentando di forzare, ma alla fine poi sono ancora dove erano prima.
Per quanto mi riguarda il discorso può essere diverso se sin dagli inizi si approccia con l' eli in maniera più disinvolta.
Tu sai benissimo e infondo insieme a pierpa ne siete la riprova, da noi il primo tentativo di staccare un eli da terra inizia con un "ATTENTOOOOOOOOOOOOOOOO, MA CHE FAI........?", e ancor prima di sapere cosa può fare un eli ne conosci i lati negativi, sia per quanto riguarda la pericolosità sia per i costi di riparazione.
A questo punto si parte con il piede sbagliato e si vive l' esperienza con terrore e venirne fuori è ancora più difficile, sei daccordo?
Per il resto sono e rimango convinto che pian pinino arriverà per tutti.....io aspetterò con pazienza !
Ciao ciao.
Perdonami, ma rimango convinto che dipenda solo dalla paura di rompere. Lascia stare la pericolosità, te ne vai da solo in un posto tranquillo in mezzo ad una valle e il problema è tra te e il modello. Il blocco ti rimane uguale. E' come con i pattini, la bicicletta o tutto quello dove non sai cosa succede e hai paura, poi cadi e ti rialzi e vedi che sei ancora vivo e riparti meglio di prima. Non tirate fuori esempi a cagate di quello morto in moto o del paracadutista che non ha aperto o che altro perchè hanno osato prima del tempo, il mondo è pieno di gente che fa cose prima del tempo. Vedrai che se vai al campo con un modello di ricambio pronto al volo la paura ti passa. E se non ce l'hai, rotolalo per terra, riparalo e vedrai che poi ti passa. Vorrei fare un' inchiesta sui motivi del blocco psicologico. Sono sicuro che l'ottanta percento ti risponderebbe la paura di rompere.
E' solo un problema di soldi. Questi problemi li ha chi si è sudato il modello risparmiando sulla paghetta o su un paio di scarpe e gli piange il cuore romperlo. Dobbiamo dedurre che questo è uno hobby ancora per soli ricchi? E non ci scordiamo che l'uomo è progredido seguendo le orme dei più audaci che ci hanno messo la loro vita. Qui ci si mette solo il modello.
Se fai uno sport con il maestro, non ti spinge lui oltre i limiti, per farti migliorare? E chi non si può permettere un maestro, sbatte il modello per terra e impara da solo.
Augh.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Ultima modifica di Mirav : 23 maggio 06 alle ore 20:13
Mirav non è collegato   Rispondi citando
