Vecchio 04 marzo 11, 11:09   #6 (permalink)  Top
Luca78
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
Luca le curve del gas ci devono stare sempre...
Comunque metti il servo del gas nel governor poi gli spinotti del overnor uno in trhottle è quello giallo in aux o dove ti pare basta che sia su uno switch....
Fatti una buona curva in normal o lascia quella che hai....lo stesso per gli idle up
Metti a 0 tutto nel menù governor accendi la radio con lo stick in giù clicca il bottone nel governor è alza tutto lo stick ....
Ok hai memorizzato
Ora vai sul menù governor abbassa i numeri in normal fino a che la luce del governor non diventi rossa....cosi lo disabiliti...perchè in normal devi volare con la curva è non col governor....Non credo sia cosi nel menu della radio é possibile inserire un valore anche per il normal.Perche non dovrei usarlo?
Poi per gli idle up non so la percentuale dei giri a qunto stà mai avuto futaba....
I MAGNETI UNO NEGATIVO UNO POSITIVO
TRUCCHETTO: Nella ventola prima di incollare i magneti prendi un ago doppio riscaldalo è fai un buco nella sede dei magneti....Facendo così non si fa l'aria sotto è il magnete non se ne ZOMPA!
E mitt t a fà 3D ciao
ciaoo
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
