Vecchio 04 marzo 11, 10:43   #4 (permalink)  Top
monster
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
Luca le curve del gas ci devono stare sempre...
Comunque metti il servo del gas nel governor poi gli spinotti del overnor uno in trhottle è quello giallo in aux o dove ti pare basta che sia su uno switch....
Fatti una buona curva in normal o lascia quella che hai....lo stesso per gli idle up
Metti a 0 tutto nel menù governor accendi la radio con lo stick in giù clicca il bottone nel governor è alza tutto lo stick ....
Ok hai memorizzato
Ora vai sul menù governor abbassa i numeri in normal fino a che la luce del governor non diventi rossa....cosi lo disabiliti...perchè in normal devi volare con la curva è non col governor....
Poi per gli idle up non so la percentuale dei giri a qunto stà mai avuto futaba....
I MAGNETI UNO NEGATIVO UNO POSITIVO
TRUCCHETTO: Nella ventola prima di incollare i magneti prendi un ago doppio riscaldalo è fai un buco nella sede dei magneti....Facendo così non si fa l'aria sotto è il magnete non se ne ZOMPA!
E mitt t a fà 3D ciao
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
