Originalmente inviato da cesare_mar poi ho notato un'altra cosa nel 206 la coda tende a non essere precisa nonostante ci sia montato un giro 502 futaba qualcuno ha qualche soluzione? |
Ciao,
se sei il Dott. Cesare che io penso, ci conosciamo già.
Sono Paolo da Udine e qualche anno fa ci si incontrava ad Ozzano Emilia assieme agli altri tuoi amici Sardi.
Le cause della coda imprecisa possono essere molteplici ed anche il termine imprecisa non è molto chiaro.
Se per esempio la coda sbacchetta cioè ondeggia a sx e dx può essere la sensibilità del giro troppo alta o se ad ogni variazione di passo tende a andarsene la sensibilità è troppo bassa.
Può essere che si colleghi anche al discorso già fatto più sopra e cioè che avendo il passo troppo alto rispetto ai giri, tu abbia il rotore di coda che deve lavorare a bestia e con pochi giri per contrastare la notevole coppia generata dal rotore pricipale.
Prova anche tu ad abbassare un pò il passo ed alzare i giri e probabilmente risolverai il problema (sicuramente poi dovrai abbassare la sensibilità del giro).
Fammi sapere.
